Cristian Panetta
Salve,
Ho aquistato un kit urmet bifamiliare 5 fili 956/72,sembra funzionare quasi tutto. Dico quasi perche' ho problemi con l'apertura cancello.
Ho un sistema automatico faac,con il precedente citofono(cinesata) che prevedeva il tasto elettroserratura e cancello automatico mai nessun problema, con questo nulla,collegando SE1 e 0 il portone si apre e rimane aperto. Premetto che il sistema faac apre l'elettroserratura. Cosa devo fare,dimentico qualcosa?
grazie in anticipo
La pulsantiera come serratura utilizza i morsetti SE1 e SE2 da cui esce una tensione, se ci devi collegare un comando per l'automazione, ci devi interporre un relè.
Ciao Cristian,
come ti ha detto Roby57 (che mi ha anticipato di poco, il tempo di bere il caffè  :P) devi collegare i fili SE1 e SE2 alla bobina del relè, e usare un contatto normalmente aperto (quindi COM e NA del relè) collegandoli ai due fili che arrivano dal cancello.
Il relè può essere questo:  Relè monostabile DPDT Finder 40.52.8.012.0000, bobina 12V ca, con relativo zoccolo a morsetti.
Cristian Panetta
Grazie mille,
e' possibile avere le info del rele'(se ha un codice Urmet) ? La pulsantiera e' la smyle e i videocitofoni signo a colori.
Per l'apertura utilizzero il tasto chiave o uno dei 3 funzione speciale.
Chiedo scusa per le mille domande ma non trovo un manuale completo
Maurizio Colombi
 prova a rileggere.....
Cristian Panetta
sorry,non avevo ricaricato la pagina:P
grazie mille
Cristian Panetta
salve,
preso rele',montato ma continua a non aprire il cancello.
Mi spiego meglio,collego bobina su SE1 e SE2 e i contatti portone su COM E NO. Al comando di apertura sento il rele' che apre e chiude in continuazione e non apre il portone. Collego allora la bobina sulla pulsantiera su 0 e +12V per testare rele' e sistema e come per magia il rele' si chiude e il portone si apre. Controllo tensione su SE1 e SE2,arrivano i 12v premendo il tasto ma non immediatamente.
che fare ora?
Collega il relè sui morsetti Se1/Se2, poi ponticella 0 alternata con SE1, deve aprire.
Cristian Panetta
collegato bobina SE1/SE2,collegaco i 2 fili carrabile COM e NO. Appena ponticello 0 alternata con SE1 il  rele' scatta e il portone si apre
ma rimane aperto :(
Il relè torna in posizione NO?
La logica del cancello è automatica?
Le fotocellule funzionano?
Cristian Panetta
ponticellando 0 alternato  e Se1 il rele' non torna in NO rimane sempre attivo
fotocellule ok
logica automatica,basta unire i due cavi del carrabile per farlo aprire.
Collegando se 1 e se2 alla bobina quando do il comando aperura non dovrebbe arrivare una tensione che fa scattare il rele' invece di sfarfallare?
Cristian Panetta
comunque scatta appena ponticello,senza azionare nulla
giacomocastelnuovo
sei sicuro che il tuo relè è in alternata AC?
Cristian Panetta
si,testandolo su 0 e +12v alternati si aziona e apre il portone
sbaglio qualche collegamento?
grazie
Ok ponticellato il relè scatta ma quando togli il ponticello il relè torna in NO?
Se torna, poi il cancello chiude?
La logica di funzionamento FAAC, in caso di chiusura permanente di Open permette la richiusura, se non chiude significa che il relè si eccita sequenzialmente, lo puoi verificare guardando il led sulla scheda FAAC.
Detto ciò, mi sembra chiaro che se premendo una sola volta il tasto chiave sul citofono, il relè si comporta come appena ipotizzato, non può essere altro che guasto il posto esterno o un collegamento errato nell'impianto.
Cristian Panetta
Rieccomi:P
Sostituito interamente il kit e controllato cablaggi 1 ad 1 con tester
Stesso problema funziona tutto perfettamente eccetto l'apertura porta.
I collegamenti sono come da schema SV102-2081H in modalita' autoinserzione
ponticello su posto esterno 4 con F
I collegamenti sono corretti?
La tesione su Se1/Se2 premendo l'apertura da posto interno non e' di 12v immediata,ma crescente e sento il rele' che cerca di scattare di continuo.
Puo' dipendere dalla sezione dei cavi di alimentazione?
grazie mille
Sicuramente dipende dalla sezione di 12 alternata e 0 alternata, oltre ad alimentare il modulo esterno, fornisce la tensione per la serratura tramite un relè interno, che lunghezza e che sezione hai usato?
Cristian Panetta
Purtroppo il cablaggio era gia' esistente... comunque 0.5 mm per 10/15 metri
Cristian Panetta
Ennesima prova...
collegato trasformatore con cavi da 1,5mmq lunghi 1 mt direttamente al posto esterno.... stesso risultato
Inizio a dubitare che il rele' sia adatto. Tensione misurata su se1/se2 appena premuto circa 8volt... tenendolo premuto dai 2 sec in su 11.5 volt
Tensione misurata se1/0 12.8volt
tensione misurata se2/0 12.8 volt
Qualche consiglio?
Ma se hai sostituito tutto il kit , come è possibile che anche il secondo abbia lo stesso difetto?
Domanda stupida, la serratura non funziona anche dopo la chiamata dal posto esterno?
Modificato: da Roby57
Cristian Panetta
non funziona mai,nemmeno dopo la chiamata. A questo punto non so se' e' un difetto.
in questi giorni provero' a collegarlo direttamente ad una serratura elettrica. se dovesse funzionare allora sara' sicuramente inadatto il rele'
