stefano_ Inserito: 8 gennaio 2016 Segnala Inserito: 8 gennaio 2016 Salve a tutti,ho una ventola 24 vAc se non ricordo male assorbe 0,27 A ma non ne sono sicuro , comunque l'intenzione sarebbe quella di diminuire il numero giri anche a metà !ora chiedo è sufficiente un condensatore in serie ? Se si come calcolo la sua capacità ?grazie infinite !!
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Purtroppo non è un motore in continua dove velocità e tensione di armatura sono proprozionali.In questo caso riducendo la tensione diminuisci solo la coppia.La ventola aumenta la coppia sssorbita con il quadrato della velocità, quindi diminuendo la tensione di alimentazione si crea un equilibrio tra coppia richiesta e coppia erogata ad un certo numero di giri.Il calcolo a tavolino comunque puoi provare a farlo, basta usare la legge di ohm per le correnti alternate, solo che dovresti conoscere il valore di indutanza del motore.Io ti consiglio semplicemente di partire con un valore, 0.47µF ad esempio, e poi aumentare o diminuire in funzione dei risultati.
stefano_ Inserita: 9 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Ok Livio gentilissimo.provero !!
olometabolo Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Il alternativa per pochi euro si trovano dei regolatori di velocità variabili
stefano_ Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Grazie dell'informazione !!sapresti darmi qualche link ?
olometabolo Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Tipo questo da mettere prima del transformatore
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 A parte il fatto che il link rmanda ancora a questa discussione trovo che la soluzione sia il classico UCAS ed anche dispendioso, oltre che fonte di disturbi.Tutti i ptoduttori di ventilatori e pompe plurivelocità adottano la soluzione del condensatore in serie perchè:Costa pocoE' estremamente affidabileNon consuma energiaNon crea disturbi elettromagnetici.Per contro i regolatori di velocità sonomolto più costosi di un condensatore.molto meno affidabili di un condensatoreconsumano sempre un poco di energiasono fonte notevole di EMCIn pratica un condensatore da 0.47 µF costa 0.1€ mentre un dimmer costa >10€.
