Ciao a tutti . Ho un problema con una lavatrice Zoppas di circa 10 anni che non scalda . Ho controllato la resistenza e funziona. Cosa puo' essere ? Il timer che non manda l'impulso o il regolatore della temperatura ?
Grazie per le risposte
Diomede Corso
Ciao...
prova con un tester a vedere se impostando il lavaggio poi arriva 20 ai cavetti che alimentano la resistenza... dopodiché si va a verificare se c'è un relè guasto o cosaltro... speficifa il modello, graize
Ciao Diomede, potresti essere per favore piu' chiaro?
Premetto che la resistenza è ok ho provato ad alimentarla direttamente al 220 v
Ciao,ti ha detto di controllare con tester se durante il riscaldamento arriva la 220v. Se ha la scheda controlla dove arrivano i fili. Può essere il relè, falso contatto, o non arriva il comando al medesimo per alimentare la resistenza.dai più notizie, metti foto della scheda se c' è.
