saldatrice telwin tecnica 140
buonasera a tutti.....vi espongo il mio problema ,ho una saldatrici telwin tecnica 140  che da un giorno all'altro non riesco piu a saldare con elettrodi da 2,5.....mentre con elettrodi da 1,5 riesco con difficolta  a saldare .....ho aperto la saldatrice per controllare se c'era qualche saldatura non efficiente o qualcosa di ruciato.....niente di che.......noto che che fino a 40A la saldatrice si comporta bene se invece la porto a 90A con elettrodi da 2.5 si attacca e va in protezione......cosa puo essere successo? ringrazio tutti......
Controlla la pinza e il porta elettrodo che i cavi siano ben fissati
Molto importante é anche la pulizia del punto in cui colleghi la pinza (non troppo lontano da dove si salda).
Ma non é che i 2.5 sono basici?
non sono basici.....prima riuscivo anche a saldare con i 4 mm...e come la corrente fosse bassa.o forse non regola la potenza....i cavi li ho provati a cambiare con un'altra saldatrice ...non cambia niente.....tutto questo mi e successo da un giorno all'atro....lo spenta che andava bene ed ora non ne vuole sapere.....
E' un brutto sintomo se interviene il limitatore di corrente.
Probabilmente si sono degradati uno o più componenti del circuito di potenza.
C'è un circuito che tramite foto accoppiatore misura l'uscita e riporta la reazione; potresti cominciare ad indagare quello.
Comunque il manuale Telwin spiega la procedura di controllo e taratura, basta seguirla per individuare il blocco con problemi.
(però è l'ennesimo caso di guasto ad un prodotto di questa marca che viene riportato sul forum. Sarebbe il caso di fare un penseriono sull'affidabilità di questi dispositivi;))
Le cose sono due o ne vendono a vagonate o effetivamente sono un po fragiline. In compenso si trovano gli schemi per riparale cosa che con le noname non avviene
Procedura un po complicata ......chi mi puo trovare lo schema? Sempre che riesco a capirci qualcosa......la saldatrice e del 2000, un po vecchiotta......aiutooooo
Semplicemente andando su GOOGLE cercando "telwin tecnica 140 schematic"
la prima... la primaaa :D
ahhahah... ma magari :D
però dai che ho ragione, si è guastata dopo 15 anni di servizio... vorrei vedere la noname se ci arrivava :thumb_yello:
Modificato: da sx3me
Ma quante ore di lavoro?
tutto invecchia, comunque.. specie i condensatori, soffrono quasi di più lavorando poche che lavorando di più....
