Anomalia Lavastoviglie tipo Bosch SMV 50M 00E
Luigi Zambolin
Buona sera,
da circa una settimana ho riscontrato un'anomalo funzionamento a riguardo della lavastoviglie Bosch tipo:SMV 50M 00E.
Infatti  non riesce a portare a termine il lavaggio "Manca sempre dai 5/10 minuti,alla fine del lavaggio" e rimane acqua all'interno  come se fosse in posizione di stallo.
senza toccare niente,ho provato a staccare la corrente  ripristinandola dopo 5 minuti; la lavastoviglie scarica tutta l'acqua e finisce il ciclo di lavaggio.
Se provo a fare un nuovo lavaggio " dopo aver tolto la corrente" ne fa 1/2 poi si blocca di nuovo............
Grazie per un vs riscontro.
Luigi Zambolin
Buon giorno a tutti,
a riguardo della lavastoviglie Bosch tipo SMV 50M 00E  é andata sempre peggio, addiritura adesso tira l'acqua inizia  a lavare......
ma poi si ferma e........non esegue il lavaggio.
Se gentilmente qualcuno dei Tecnici ha qualche riscontro....... Grazie di cuore ....
buona giornata
del_user_227154
La macchina ha l'inverter e probabilmente dovrebbe essere da incasso e non ha il selettore, dovresti provare a resettare la macchina dal tasto avvio/pausa tenendolo premuto per almeno 5 secondi, e staccare la spina per minimo mezz'ora e provare.
Luigi Zambolin
Grazie Campiglia stasera  provo.
buona giornata
Luigi Zambolin
Grazie Campiglia, per il momento la lavasoviglie è ritornata a fare il proprio mestiere lava  molto bene le stoviglie nel
tempo stabilito 2H/30m.  non si ferma piu' grazie .............Ciao.
Buon giorno a tutti,  ;)
purtroppo....... ho dovuto rilevare che la lavastoviglie in questione  (Bosch tipo SMV 50M 00E)
 è ritornata a non funzionare come dovrebbe, infatti  dopo aver eseguito il reset "gentilmente consigliato dal sig. Campiglia"
ha eseguito 3 lavaggi completi, ognuno  nel tempo stabilito di "2h/30" ai sucessivi  tentativi
praticamente Fa entrare l'acqua x il lavaggio,lava x circa 20m e poi si blocca non lavando più.
grazie a tutti , se potete aiutarmi.......
del_user_227154
La memoria eeprom della scheda può danneggiarsi se la lavastoviglie viene disalimentata elettricamente durante il funzionamento (manualmente o per black-out), oppure se l'utilizzatore ha l'abitudine di lasciare sempre la lavastoviglie accesa ed in fase di attesa per diverse ore dopo la fine di un ciclo di lavaggio. Quest'ultima pratica è comunque da sconsigliare sia per motivi di risparmio energetico, sia perché espone inutilmente la lavastoviglie a possibili danni alla memoria eeprom che possono essere causati da sporadici disturbi nella rete elettrica di alimentazione, le cose da fare:
1. Se si utilizza una presa multipla deve essere tolta
2. E' consigliabile l'alimentazione a presa singola
3. A fine di ogni lavaggio togliere la spina dalla presa
Poi ci sono altre cose da fare ma non sono da forum. ;)
  • 2 years later...
Buongiorno Luigi,
è riuscito a risolvere il problema?
Io ho problemi analoghi con il modello SMV88TX05E
Grazie,
Mattia
Stefano Dalmo
È vietato accodarsi , come da regolamento .
Apri una discussione  propria  ,  segnalando  marca , modello  e problema .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
