ho tra le mani una alcor n con un difetto strano: il comando di start tra i pin 9-10 così come quello simulato sulla morsettiera della ricevente esterna, fa accendere il led start ma non attiva nulla, mentre invece il comando pedonale tra 9-14 funziona correttamente, anche simulandolo sulla ricevente esterna; detto ciò i comandi totale e pedonale che vengono dati dai telecomandi verso la ricevente integrata funzionano correttamente; ho provato a verificare le saldature e le piste ma per quello che sono riuscito a fare non ho trovato anomalie evidenti, ho però notato una cosa strana: appena accendo la centralina il led start si accende per un secondo e mi parte l'apertura totale facendo tutto il ciclo completa apre/pausa/chiude., non ricordo che altre centraline che ho montato avessero questo comportamento; premetto che ho fatto anche prove al banco con ponticelli nuovi sulla morsettiera e il difetto è sempre presente.
marco.caricato
è rimasto attivo il comando di start...credo sia un guasto sulla centralina
non credo, se così fosse non accetterebbe nessun comando mentre invece i comandi della ricevente integrata funzionano correttamente
marco.caricato
Il fatto che all'accensione parta non è regolare...
controlla il transistor cerchiato di rosso, può darsi sia in difettoso
scusate ma ho problemi con l'inserimento dell'immagine,
riproverò ancora
proverò a dare un'occhiata, lo dissaldo e lo provo...tra un paio di giorni spero, il mio saldatore mi ha abbandonato e devo rimpiazzarlo.....
ho visto che il transistor è un 6B-W, corrisponde ad un BC817-25W NPN, giusto? non ne ho in magazziono, dovrò procurarmelo, vorrei capire come mai, se non funziona correttamente, perchè non si bloccano anche i comandi provenienti dalla ricevente integrata?a proposito, qualcuno ha la piedinatura della ricvente suddetta( MOD 433 SET)?
che poi corrisponde ad un BC 337,
devi controllare anche le piste del PCB collegate, può darsi che qualcuna sia ossidata e interrotta,
mentre può essere efficiente quella che arriva dal connettore radio.
Quote
più facile a dirsi che a farsi...maledette piste, doppie piste e smd....prima o poi avrò bisogno di un cannocchiale per esplorare
comunque ancora non ho verificato per mancanza di tempo e saldatore nuovo ancora niente
