Errore E00 lavatrice Aeg oko_lavamat 1051 VI electronic
Katia Pazzaglini
Ciao ho cercato in tutto il forum un aiuto per questo errore ma purtroppo non ho trovato questo codice. La lavatrice è del 2000, lava ancora bene, ma per ogni programma va in errore un paio di volte col codice E00, spingo il tasto avvio e riparte da dove si è interrotta. Funziona tutto bene, vorrei fare il reset ma non so come si fa. Mi aiutate per favore, grazie
del_user_227154
E00 = Difficolta' di carico acqua in lavaggio (ciclo in pausa)
Rubinetto chiuso o difettoso, elettrovalvola, distributore acqua,
cassetto detersivo e relativi ugelli parzialmente ostruiti, cablaggio, scheda elettronica principale, pressostati.
Katia Pazzaglini
Ciao, grazie per la veloce risposta, oggi ho pulito il tubo di alimentazione, il cassetto lo pulisco spesso, le altre cose sono da tecnico, l'acqua a me sembra che la carichi sufficientemente, conosci un modo per resetttarla?
del_user_227154
E' possibile uscire dalla situazione di allarme:
- tramite il pulsante avvio/pausa se il ciclo e' in PAUSA; cio' permette alla macchina di ritentare
l'operazione sotto il controllo dell'utente
- tramite il tasto avviamento/arresto nel caso di blocco del ciclo.
Ma non credo sia questo il problema....... la lavatrice è complessa ci vuole qualcuno che sa cosa deve fare.
Katia Pazzaglini
Io non so proprio cosa fare... Pensi che un tecnico generico possa risolvere il problema, o meglio chiamare qualcuno dell'assistenza Aeg, anche se ormai dopo 16 anni è fuori garanzia, grazie
del_user_227154
Un tecnico generico si trova in difficoltà, se dovesse essere un problema della scheda (software) è fuori produzione.
Katia Pazzaglini
Bene!!! Forse è ora di cambiarla... O continuo a presidiare tutto il lavaggio, per farla ripartire dall'interruzione. Grazie sei molto preparato e cortese. Buona serata.
scusami, c'è un modo x fare il reset?
Modificato: da Katia Pazzaglini
del_user_227154
Bisogna entrare in diagnosi con una procedura.....ma non è il tuo caso.
