intervento fusibili extrarapidi
buonasera
quali possono essere le cause di intervento di uno o più fusibili extrarapidi a protezione dell'ingresso del convertitore lato AC?
Quale procedura seguire prima di sostituirli e rimettere in funzione onde evitare di generare un nuovo intervento dei fusibili sostituiti?
quanto importante è il valore di i2t del fusibile per proteggere l'elettronica del convertitore o meglio può essere concessa una tolleranza in più o in meno?
I fusibili intervengono quando è richiesta in ingresso una corrente maggiore del previsto.
Le cause del loro intervento sono molteplici.
Ad esempio se ci sono più convertitori sulla stessa linea e non cisono induttori di linea, o sono dimensionato troppo piccoli, se un convertitore rigenera può succedere che intervengano i fusibili dell'altro.
Intervengono in caso di corto circuito in uscita, con limite di corrente che tarda ad intervenire.
Intervengono perchè c'è un guasto nel convertitore.
Solitamente se non ci sono  danni visibili, si prova a fare una sostituzione di fusibile ed ad osservare il comportamento del convertitore.
I convertitori con regolazione digitale, spesso hanno la possiiblità di tenere in memoria gli ultimi eventi significativi. Se non c'è questa opzione, .......rimane solo la sfera di cristallo.:smile:
