Wp75 /3 strano Problema lavaggio
Inserito: (modificato)
Salve. Ho già cercato nel forum un problema identico al mio ma senza trovarlo. .
In pratica la lavastoviglie carica e scarica ma durante il lavaggio gli irroratori mi pare siano fermi. .Anche se ho notato un po di acqua uscire dagli ugelli. .
Programma test senza errori e durante il lavaggio rumore che sembra più un ronzio sordo. ..
Giusto confermatemi ...devo sostituire la pompa ricircolo? O meglio fare qualche verifica prima di ordinaria?
Wp75/3 whirlpool del 2009
Grazie a tutti
Modificato: da marcolintrek
Salve..qualcuno può aiutarmi? Se esce un po di acqua dagli irroratori ma probabilmente la pressione non è sufficiente per farli girare la pompa di ricircolo partita? O forse solo qualcosa che ostruisce?
Grazie a chi vorrà rispondere
Ciao...
motopompa di lavaggio sa sostituire... :) seguendo la modifica se il tuo modello è tra quelli con pompa sincrona...
ho comprato questa
Whirlpool CP045-009PE - Pompa 480140102395, 220/230 V, potenza 80 w
anche il mio modello era tra quelli in lista
puoi confermarmela?
grazie
gm
Risolto. Sostituta la pompa ..Euro 76 per il pezzo più un'ora del mio lavoro ( si poteva fare più veloce ma era la prima volta che mettevo le mani dentro una lavastoviglie)
