Ciao a tutti,
ho una lavatrice Candy C2 510 che ha un problema. ogni qual volta che inizio un lavaggio al momento di prendere l'ammorbidente la lavatrice si blocca ripentendo all'infinito il carico di acqua per pochi secondi, Lampeggiano tutte le spie e inizia nuovamente con il carico di acqua. Per portare a termine il lavaggio è necessario spegnere la lavatrice e impostarla con la centrifuga.
Premetto di non essere assolutamente esperto di lavatrici e di elettronica, quindi vi chiedo se potete aiutarmi prima di chiamare un tecnico.
istintowashing
Ho sottomano una parente della tua... Dovresti controllare lo stato delle spazzole e poi eventualmente sostituire sulla scheda elettronica un condensatore ad impulsi da 1,5 uF e forse risolvi...
