Lavatrice Miele vecchia ... conviene?
Ciao a tutti!
So che le lavatrici Miele sono il non plus ultra in fatto di elettrodomestici e, dovendo sostituire la mia Whirlpool super base ho trovato un'occasione. O meglio, mi aiutate a capire se è veramente un occasione?
Si tratta di una W934 Super Novotronic, classe A di consumo energetico, classe B di centrifuga (1600 giri) ... 5kg e cestello normale, non a nido d'ape. Ha senso acquistare una lavatrice del genere al giorno d'oggi? Potrebbe avere comodamente 15 anni.
Ha funzioni che la mia (che è più recente) manco si sogna, tralaltro molto utili (partenza ritardata, minuti rimanenti ecc.)
Mielisti, scatenatevi!!!
E quindi? Parliamo di una Mìele, una delle poche marche che mantengono attivo il parco ricambi anche per macchine fuori produzione da 20 anni, una delle poche marche che ancora realizzano prodotti durevoli e non all'insegna dell'usa e getta.
Non so quanto ti abbiano proposto, ma direi che comunque ne vale la pena, piuttosto che uno dei tanti bidoni moderni!
Diciamo che loro la danno per funzionante, ad un prezzo di circa un 100€, euro più euro meno. Ho comunque un paio di giorni per provarla e in caso portarla indietro. Altra cosa, è possibile che un elettrodomestico così vecchio sia in classe A (di risparmio energetico intendo)?
Le classi energetiche sono una sòla, non ti ci fissare su. Comunque si, è possibile.
Quindi tendenzialmente, per fare un rapido check nel caso dovessi acquistarla, cosa dovrei provare/tenere d'occhio?
Per €100 ( più o meno ) ? Che aspetti ? Ti danno anche la possibilità di restituirla ... Prendila
GuidoTappezziere
ti consiglio VIVAMENTE di lasciar perdere quella vecchia lavatrice... ma saresti così gentile da darmi il numero di telefono del proprietario così me la vado a prendere io?:whistling::superlol:
del_user_193193
Una W934 a 100 euro?! Corri a prenderla!!
Modificato: da WaterSystem123
C'è qualcosa da controllare in particolare quando si compra una lavatrice vecchia? del tipo appena arriva a casa, la attacco e faccio un programma lungo a 90 gradi con il massimo della centrifuga? Chiedo perchè non ne ho mai prese di usate!!
L'esatto opposto!!! Quando si acquista una macchina usata. .... come pure quando di finisce di restaurarne una..... primo si prova una centrifuga per verificare funzionamento di accensione-bloccoporta-pompa-motore
Poi si prova un risciacquo per verificare funzionamento anche di valvole e pressostato....
Ultimo un ciclo di lavaggio anche dello a 30-40 gradi per verificare resistenza e termostati.
:smile:
Modificato: da Diomede Corso
... e l'esistenza di eventuali perdite... ;)
Gli attacchi per i tubi sono gli stessi della mia Whirlpool immagino giusto?  Ho il tubo di carica dell'acqua con il dispositivo acquastop, va bene anche con la miele o le da noie? Stacco una lavatrice e attacco l'altra?
Si si gli attacchi dell'acqua dovrebbero essere tutti da 3/4, gli attacchi degli scarichi sono tutti uguali. Per l'acquastop di solito lo puoi tenere senza problemi perché è indipendente dall'elettrodomestico, anche se non ho mai capito come funziona (come distingue una perdita dal normale carico dell'acqua?)
Grazie mille a tutti dei consigli, vediamo cosa ne salterà fuori! :-)
Se è la versione semplice, cioé senza la grande scatoletta col simbolo del fulmine (vuol dire che lì dentro c'è l'elettrovalvola di carico, e non è quindi dentro la macchina), semplicemente sul colletto vicino al rubinetto c'è una spugna secca: se per caso scoppia il tubo interno la guaina si riempie di acqua, bagna la spugna che espandendosi blocca l'ulteriore ingresso dell'acqua. Sulla Ardo ho un spioncino che segnala l'eventuale intervento del dispositivo, che credo sia "usa e getta", ma non vorrei sbagliarmi (vabbè che un tubo scoppiato va comunque gettato... :D).
già venduta ... vabbeh grazie lo stesso ragazzi, terró a mente i consigli per la prossima occasione!
già venduta
Prevedibile.. una Mìele usata a quel prezzo la comprerei anche io se avessi un testone in tasca, sebbene abbia già la Jetsystem.
Comunque se sei disposto a spendere anche un pò di più Mìele stessa fa anche rivendita dell'usato revisionato, con un anno di garanzia... al prezzo di una lavatrice modesta (tipo sulle 400€) ti porti a casa una eccellente macchina.
Grazie! Dove lo trovo lo shop dell'usato di Miele?
mmm strano, trovo solo i ricondizionati di fascia professional! Non intendi vero il "Mercato dell'Usato" di Miele giusto?
Ma scusate, le Miele usate e garantite a 400€ dove le trovo? Grazie!
Sul sito miele c'è l'area dedicata alla vendita di macchine usate . Ma potresti anche cercarle su siti di compravendita come "subito" etc .
