inverter per motore monofase
Buonasera,
vorrei sapere se esistono in commercio degli azionamenti per alimentare motori monofase. La potenza del motore è di 1,5kW velocità nominale 1485 rpm. Il motore è un monofase reale, di quelli con avvolgimento di marcia e di avviamento e non un nativo trifase trasformato in monofase con l'ausilio del condensatore.
Gli inverter monofase che ho trovato prevedono la sola alimentazione del raddrizzatore in monofase, mentre l'uscita inverter verso il motore è trifase.
Grazie.
ne esistono, non molti ma ne essitono. Di solito sono specialistici per comando pompe.
Io ne ho visti un paio di generici, di cui non ricordo la marca, uno inglese e l'altro cinese, però eran piuttosto cari e non ho dati sulla loto affidabilità.
Meglio usare un motore trifase ed un inverter con ingresso monofase, nel caso in cui  non si disponga di alimentazione trifase.
In qualche applicazione di ventilazione ho visto applicare degli inverter di marca INVERTEK monofase prova a cercare pure  questi. Non hai detto per quale applicazione ti servono
