decoder i-can 1110vs
buonasera questo decoder in oggetto da il messaggio sovraccarico antenna  impianto antenna controllato tutto funzionante
provato in un altro impianto sempre stesso messaggio qualcuno di voi puo aiutarmi
prova a vedere se è inserita l'alimentazione in antenna dal menu
ma questo non è un Tv.sat?!
se si l'antenna deve per forza essere alimentata... se l'impianto è ok... :senzasperanza:
allora non ha sufficiente corrente per alimentare l'LNB per un difetto al decoder
si questo e un decoder tivù sat cercavo notizie x la riparazione
controlla i soliti elettrolitici,anche se credo che la destinazione per questi decoder sia l'isola ecologica
aeehhh... Riccà... costa oltre un centone un decoder del genere :toobad:
Lo so,ma se non sono i condensatori o qualche stabilizzatore,cosa gli fai dire?
sostituiti tutti gli elettroliti  sempre stesso messaggio sovraccarico antenna il bello che non riesco a mettermi in contatto con un cat tutti mi danno la stessa risposta che già da anni che non lavorano più con questa azienda qualcuno di voi sa il numero diretto dell'azzienda
Salve,non so se è il tuo caso, un tizio che aveva il tuo stesso problema con  I-can 1110sv  ha risolto cambiamdo il decoder,aveva 24v di tensione in uscita,prova a misurarla con il tester,saluti
