receiver Inserito: 25 gennaio 2016 Segnala Inserito: 25 gennaio 2016 buonasera sto cercando lo schema di questo sintonizzatore ( Radio ) Pioneer è comandato da un ampli andato perso così sono in ricerca dello schema per poterlo alimentare e trovare le uscite R - L per poi amplificarlo grazie
Darlington Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Ciao, qui c'è il service manual. Credo che il connettore che interessa a te sia il CN54, "to deck amp" Le uscite sono facili da trovare (R G L), alimentarlo... ehm, è un pò meno facile perché sembra che richieda una 12V, una 5.6V e 30V negativi per il display. 12 e 5V sono due tensioni comunissime e trovi gli alimentatori già pronti (a patto che riesci a capire quanta corrente vuole), per i -30V devi ingegnarti con un dc-dc, un charge pump o qualcosa di simile. Poi c'è il discorso di tutte le linee dati sul connettore... se non le trova, potrebbe fare qualsiasi cosa: accendersi e funzionare lo stesso, oppure rifiutarsi di partire, oppure andare in blocco, oppure... Insomma è da sperimentare
receiver Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 OK grazie ora vedo se è possibile riportarlo in vita con le tensioni se poi vuole anche anche la linea dati-clock lascerò perdere
receiver Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 ho messo le tensioni ma purtroppo il tuner vuole la linea dati/clock per accendersi non da nessun segno di vita peccato era un bel apparecchio e dovra finire in discarica
Darlington Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Hai fornito anche i -30V per i filamenti del display? Studiati un pochino gli schemi, magari si può fargli credere di essere collegato all'amplificatore.
receiver Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 no non so dove poter reperire un alimentatore che dia i -30V io gli ho messo solo i 5V e i 12V
Darlington Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Allora è probabile che non si accenda per quello (oppure che si accenda ma tu non vedi niente sul display perché viene alimentato da quella tensione appunto). Devi cercare un convertitore switching apposito, per una prova puoi anche collegare tre pile da 9V in serie e poi collegarle mandando il positivo alla massa del circuito, 27V non sono 30V ma comunque qualche segno di vita dovrebbe darlo.
receiver Inserita: 12 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Ok grazie per il suggerimento delle 3 pile appena ho un po di tempo provo poi ti faccio sapere
Darlington Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Inserita: 12 febbraio 2016 Guarda anche lo schema perché vedo ora che il tuner sembra non abbia un suo pulsante di accensione. Ma può essere che si accenda con un metodo più semplice, per esempio fornendo un livello logico a uno dei vari pin del connettore. Ce ne sono tanti... bisognerebbe cercare di risalire alla funzione di tutti quanti. Comunque ho trovato uno che su ebay lo vendeva a tipo 250$!
receiver Inserita: 16 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2016 niente ho trovato un alimentatore a 30V di una vecchia stampante ma il sinto non si vuole accendere non si illumina neanche il display sicuramente come dici tu ha bisogno di un comando dal processore all'interno dell' ampli e l'ampli ha bisogno dell'impulso che gli manda il ricevitore TC che è nel sintoniz. troppo complicato per me forse rinuncio
j-man Inserita: 17 febbraio 2016 Segnala Inserita: 17 febbraio 2016 Forse ti conviene venderlo. Magari trovi qualcuno che ha solo l'amplificatore.
BSSOLU Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Inserita: 16 febbraio 2019 il 25/1/2016 at 22:42 , receiver scrisse: buonasera sto cercando lo schema di questo sintonizzatore ( Radio ) Pioneer è comandato da un ampli andato perso così sono in ricerca dello schema per poterlo alimentare e trovare le uscite R - L per poi amplificarlo grazie Vedo solo ORA .. spero di esserti utile ...allego link https://www.hifiengine.com/manual_library/ pioneer / f -z93.shtml .... Buon lavoro ..!!
