Salve a tutti,
Volevo sapere se è normale che: un mini vrv con 5 unita collegate e tarate 22° freddo, con temperature esterne tra i 10° e i 15° gradi la ventola esterna non parte.
E normale?
azzardando, direi di si
anzi, con molta probabilità, l'unità esterna non è nemmeno in funzione
Se L'unità non partiva non avrei fatto la domanda.
Il compressore parte e lavora 8,5 bar. Per mezzora.
Quello che volevo sapere (per chi lo sa) può la ventola esterna non partire perchè con queste temperature condensa da se,
senza aiuto della ventola?
potrebbe anche farcela
ma provato a settare una temperatura interna più bassa?
o meglio che temperature hai in ambiente interno?
Ma il post l'ai letto?
set 22°.
Domattina farò delle altre prove.
Grazie.
se in ambiente hai 28° allora hai da effetuare qualche verifica
se in ambiente hai 22,5° magari il ventilatore può non funzionare anche a regione
se in ambiente hai 20° e la macchina funziona hai qualche sonda ambiente guasta
Fatte verifiche, tutto ok.
Il ventilatore non parte con queste T°
Aveva un PLC di comando nascosto e non mi faceva impostare set minori e maggiori di 22°.
Grazie click0 a risentirgi.
