ILRIPARATORE85 Inserito: 29 gennaio 2016 Segnala Inserito: 29 gennaio 2016 Salve a tutti ragazzi è possibile collegare DIRETTAMENTE un generatore di funzioni per il pilotaggio di un mosfet senza danneggiare lo strumento per poter provare il funzionamento di uno switching? intendo con alimentatore collegato alla rete GRAZIE MILLE
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Se hai una buona scorta di generatori .... Devi separare in qualche modo , usa un transistor e un foto-accoppiatore , trasformatore . ..basta un comando errato o testare un MOS-FET guasto e ci rimetti il generatore .
Livio Orsini Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 E' da sconsigliare comunque. I componenti si provano togliendoli dal circuito.
Livio Orsini Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Forse pensa che cambiando un poco la domanda ottenga le risposte che gli piacciono. Purtroppo la tecnica non si adatta ai desideri personali.
ILRIPARATORE85 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 A ok ragazzi grazie per le delucidazioni passo e chiudo
