montascale fai da te, dimensionamento motoriduttore
Buongiorno al forum, ho realizzato un montascale fai-da-te perchè non possiamo permetterci l'acquisto di un servocale commerciale.
Il problema che mi si presenta, essendo un fabbro ma non un ingegnere meccanico, è il dimensionamento del motoriduttore che mi serve per azionare il montascale.
Ho alcuni punti obbligati. 1) la trazione è tramite un pignone dentato di 70mm di diametro su una cremagliera da cancello scorrevole. 2) la velocità massima al pignone è di 20 giri/min. 3) il carico in scorrimento, tenuto conto del peso di mio suocero, il telaio, l'attrito ecc., è di circa 150kg. 4) la pendenza verticale è del 36.50%. 5) bassissima disponibilità finanziaria. 6) il riduttore deve essere a vite senza fine, per la sicurezza di autofrenata.
Ovunque, mi chiedono i Nm che mi servono, ma non sono in grado di rispondere a questa domanda ricorrente.
Ho effettuato le prove di funzionamento con un vecchissimo motore da cancello scorrevole e, a vuoto, il sistema e il freno di sicurezza funzionano, ma è sottodimensionato.
Qualcuno può aiutarmi, Per cortesia?
36,50 % o gradi ?
70mm è il diametro esterno ?
Altezza dei denti e numero di denti ?
marco.caricato
Queste sono le caratteristiche di una motorizzazione progettata per tirare un cancello fino a 800kg, se ti può essere utile....
Alimentazione motore: 230V AC 50/60Hz
Assorbimento: 2,4A
Potenza: 300W
Coppia max.: 32 Nm
Rapporto di riduzione: 1/33
Spinta: 800 N
Velocità max.: 10 m/min
Intermittenza di lavoro: 30%
Condensatore: 20 μF
Termo protezione motore: 150° C
Pignone: 105 mm , 12 denti
