Nice X-Metro si apre a scatti
Ho un problema a un automazione interrata Nice X-Metro XME2124 comandata da una centrale MC824H . Praticamente le ante si aprono a scatto di poche cm ma poi si fermano come se uno dei due avesse un problema. Ho sbloccato le ante e sono regolarmente libere . Ho notato che nella centrale i led L1 L2 L3 sono accesi il led bus fa due lampeggi e il led stop è sempre acceso. Ho notato che uno dei due led encoder è spento e l'altro acceso. Qualcuno sa dirmi da dove proviene il problema?
Non sono sicuro ma i led devono lampeggiare entrambi in movimento se uno dei due rimane spento o non funziona o è probabile un collegamento errato, una prova da fare portare a metà corsa le due ante poi invertire i collegamenti dei motori e relativi encoder e vedere cosa succede, bye
I led degli encoder o rimangono accesi o spenti ma non lampeggiano.  Ho fatto anche questa prova ma quando arrivano a fine corsa poi non ripartono più
Il led delle foto come lampeggia perchè in base al lampeggio si capisce se sono ben allineate o meno, ma hai il manuale ? è una nuova installazione?
No ha almeno 4 anni . Non ho manuali , le fotocellule fanno dei lampeggi regolati . Come faccio a escludere le fotocellule per vedere se dipende da loro
Ciao gorello,
se il led della centrale fa due lampeggi il problema dovrebbe essere proprio sulle fotocellule, il manuale lo trovi tranquillamente qui:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKudqVu9LKAhXFvRoKHexnAgMQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nice-service.com%2Fschedetecniche%2Fd00007529.pdf&usg=AFQjCNHHAmY7aVN1qalyAB4fWW6NADp-eQ&sig2=gT0RyoOrvQGEWESVrNLrdA
A pagina 2 (italiano) è scritto come escludere le fotocellule e a pag. 5 quali problemi e soluzioni potresti trovare.
Ti dico la verità non conosco bene la centrale ma eventualmente se non riesci a risolvere vediamo tutti insieme se possiamo risolvere.
Fai attenzione alle collonine delle stesse che non si siano spostate da urto accidentale e controlla che il vetrino sia pulito anche dentro, o che come spesso non ci sia qualche ospite indesiderato ragno formiche o altro, bye
Non riesco a capire i led degli encoder come devono essere accesi o spenti , nel manuale non c'è scritto .
Lasciando da parte per un attimo i led degli encoder, gli altri come si comportano ?
Hai provato ad escludere le fotocellule dalla programmazione ?
Quali segnalazioni di anomalie hai contando i led accesi e spenti e del lampeggiante ?
Eventualmente se non hai risultati penso che dovrai rifare la programmazione completa e vedere se hai ancora problemi.
Ho trovato il problema cioè i problemi uno sono una coppia di fotocellule e l'altro un encoder di un motore . Per dirla tutta mi sembra assurdo che senza essere brutto tempo si possano rompere contemporaneamente due pezzi elettronici. E comunque a me questo impianto ha dato sempre dei problemi. In 4 anni ho già cambiato due motori e due fotocellule (con queste che devo cambiare)
Il più delle volte i problemi con gli interrati derivano da una non corretta installazione.
C'è una  canalina di scolo dal pozzetto ? Sicuro che sia libera ?
Le ante del cancello sono in bolla (orizzontalmente e verticalmente) ?
Questi sono due problemi a volte sottovalutati ma che sono critici per gli interrati.
Si i motori hanno una canala  di scolo buona , ma poi cosa c'entra il montaggio del cancello qui io parlo di rotture elettroniche non meccaniche.
Quote
Quote
Avendo cambiato i motori ho pensato a delle rotture meccaniche/elettromeccaniche.
I motori in questione possono riempirsi di acqua e danneggiare l'encoder, se le casse di fondazione non hanno un adeguato riflusso dell'acqua. Tuttavia col tempo oltre a questo tipo di problema potresti avere grosse difficoltà nello sblocco dei motori perche' le chiavette si slabbrano facilmente e il pistoncino di sblocco tende a indurirsi e non muoversi piu
