Lavastoviglie Techna TT100 E corto circuito
Salve,
durante un normale ciclo di lavaggio è saltato il salvavita.
Se provo a riarmare il salvavita e poi riaccendo la lavastoviglie col pulsanta scatta di nuovo.
Molto probabilmente vi è una disperisone.
Ho smontato il pannello e
  1. ho staccato tutti i collegamenti alla scheda
  2. ho verificato che non ci fossero fili in contatto con pannello inox come già successo ad un amico con stesso modello
Il problema persiste.
Pensando sempre a qualche filo tranciato o in dispersione ho aperto il pannello  inferiore che da accesso al motore come da foto allegate.
Noto che nella vaschetta vi è presenza di acqua
E' possibile che ci siano contatti che possano essere così in basso?
Poiche la lavastoviglie è ad incasso c'è modo di capire dove potrebbe essere la dispersione senza estrarla?
Nella foto in dettaglio ho provato a disconnettere il cavo blu che vedete volante: la lavastoviglie si accende, non salta il salvavita e mi indica i minuti rimanenti del lavaggio.
Si può capire a quale altro elemento e connesso in cascata e che potrebbe essere in disperione?
https://picasaweb.google.com/109075059752314259124/31Gennaio2016
Salve,
dopo aver asciugato l'acqua nel catino ho riacceso e il il differenziale non è piu scatato.
Allora ho impostato il programma "Ammollo", che non prevede l'utilizzo della resistenza e
come prima cosa è stata svuotata l'acqua residua del precedente lavaggio interrotto.
Purtroppo però non carica piu l'acqua per effettuare l'ammollo.
Potrebbe essere l'elettrovalvola d'ingresso acqua o che altro in successione?
