manu79 Inserito: 31 gennaio 2016 Segnala Inserito: 31 gennaio 2016 Buonasera a tutti in settimana ho sostituito un crepuscolare che comanda dei lampioni in un vialetto dove ci sono 6 villette ,da quel momento riscontro dei problemi con la ricevente del cancello elettrico (bisogna praticamente scendere dalla macchina per poter aprire il cancello dai radiocomandi).se tolgo tensione al crepuscolare il problema sparisce.....da cosa puo dipendere?
rfabri Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Misteri dell'A.F., per il crepuscolare prova cambiare punto di alimentazione, spostalo da un'altro mt o contatore se possibile, devi fare delle prove per capire dove si possa propagare il disturbo/schermo ,bye
ROBY 73 Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Ciao manu79, davvero strana e insolita la cosa. Scusa solo per curiosità, il nuovo crepuscolare è uguale a quello vecchio per marca e modello ? Oppure è diverso ?
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 È sempre un finder un modello diverso ma sempre con sonda a parte.. Se provassi a sostituirlo con uno senza il modulo din ?
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Modello esatto del crepuscolare ? Hai sostituito solo il modulo din o anche il sensore ? Il sensore è vicino all'antenna del cancello ?
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 ho sostituito tutto con il modello 10.42.8.230.0000 FINDER il sensore si è montato vicino al lampeggiante antenna come il suo predecessore.
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Quello non è un modello da barra din.. quelli da barra din della finder sono i modelli 11.XX La ricezione è scarsa solo quando è attivo (luci accese) o sempre ?
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 la ricezione è scarsa sempre allego l immagine
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Vicino all'antenna c'è solo il sensore o tutto il crepuscolare nella sua scatola/quadretto ? se c'è solo il sensore mi pare strano che faccia interferenza/schermo
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 solo il sensore il modulo è a 1 metro di distanza
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Prova a rimuovere solo il sensore e tenere alimentato il modulo.. almeno vedi se è il sensore, ma mi pare veramente strano perchè nei cavi che collegano il sensore circola una corrente debolissima e a bassa tensione.
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 gia provato il problema persiste fin tanto che il modulo è alimentato
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 cambiare il cavo del sondino con uno schermato?
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 ma hai provato a scollegare i cavi del sensore tenendo alimentato il modulo per capire se sono quelli ? Se è il modulo (e mi pare strano) è inutile usare cavi schermati per il sensore. Anni fa' quei moduli avevano al loro interno un piccolo trasformatore toroidale e la scheda elettronica che gestiva sensore e relè. Adesso non so come siano fatti ma mi pare strano che un piccolo trasformatore (se c'è ancora) provochi disturbi a così alta frequenza.. Dubbio: a che frequenza funziona la ricevente ? Le vecchie 30 Mhz sono molto soggette ai disturbi.
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 si l ho fatto ma non cambia niente
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 La scheda del cancello e il crepuscolare sono nella stessa cassetta ?
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 puo darsi che al posto del trafo ferromagnetico ci sia un alimentatore swicthing?non ne ho idea non ho ancora aperto la centralina del cancello(aprimatic)
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 è tutto nello stesso vano in cemento armato che contiene anche i contatori enel in due quadretti distinti ma comunque a 80cm max di distanza
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Quote puo darsi che al posto del trafo ferromagnetico ci sia un alimentatore swicthing? Non credo.. ma puoi sempre chiamare l'assistenza della finder, spiegare il problema e chiedere. Non ne ho uno recente guasto da aprire. Che modello di crepuscolare hai rimpiazzato ? Non è che hai cambiato il percorso dei cavi ?
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 era sempre finder vecchiotto non ricordo il modello i cavi fanno lo stesso percorso di prima
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Chiedi all'assistenza finder cosa c'è dentro, ma a me pare strano che faccia interferenza. Se è lui, per me è difettoso.
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 li ho sentiti e sono rimasti un po vaghi sul cosa contiene il modulo din l unica cosa che è cambiata è la sonda che al posto della fotoresistenza contiene un fotodiodo....
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Quote li ho sentiti e sono rimasti un po vaghi sul cosa contiene il modulo din Se hai spiegato il perchè della domanda il tecnico ha potuto escludere l'interferenza elettromagnetica..
manu79 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Risolto ho sostituito il modulo din con un fondo di magazzino che avevo a casa e magicamente tutto funziona!
Nanotek Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Ottimo Allora era difettoso il modulo.. fattelo cambiare in garanzia visto che è nuovo!
