Buongiorno, dovrei sostituire il posto esterno di un vecchio impianto urmet audio in quanto è a 2 pulsanti e ne vorrei aggiungere un terzo. So che si potrebbe fare una modifica alla buona aggiungendo un pulsante ma vorrei proprio sostituirlo e metterne  uno nuovo. Non so il modello preciso del posto esterno, ecco una foto:
https://drive.google.com/file/d/0B0AA-A97kSlIalNBclpYdGRlV3M/view?usp=sharing
Le cornette suppongo siano con ronzatore:
https://drive.google.com/file/d/0B0AA-A97kSlIS3dlZ0dmeTFaeEE/view?usp=sharing
Vorrei sapere se c'è un modello compatibile che mi permetta solo la sostituzione del posto esterno. Ovviamente prevedo di dover anche sostituire la cassetta incassata esterna inquanto non credo che producano ancora posti esterni compatibili con la vecchia cassetta.
In teoria non ci sono problemi puoi usare il posto esterno 824/500 con un modulo pulsanti e un modulo porta fonica Sinthesi,
la scatola devi sostituirla.
Sarebbe meglio però vedere il modulo audio utilizzato ora, per esserne sicuri.
Ciao, grazie mille della risposta, ho letto qualcosa sul 824/500 e da quel che ho capito monta su exigo. Io sarei interessato all'estetica tipo i 2voice o per intenderci quello del mascherino 1145/20. Dite che con il 1145/500 possa funzionare con le vecchie cornette? poi che differenza ci sarebbe tra 1145/500 e 1145/510?
comunque se ho capito bene dovrei optare per:
1145/500
1145/20
1145/13
( vorrei i 2 moduli e i tasti separati dal primo ecco perché questa scelta)
grazie mille
Si puoi usare 1145/500 con estetica Sinthesi, quella che usa il 2 Voice, prima ti ho indicato il 824/500 ma è stata una svista.
ok grazie, certo che comprare tutti i pezi comporta una spesa non indifferente
Se non vuoi spendere tanto aggiungi un pulsante con targa su base di appoggio al muro
ho notato che l'alimentatore attuale( del tipo vecchio stile col coperchio sopra) funziona solo a 12Vca, se acquisto il 1145/510 che è a 12Vca invece che a 6 come 1145/500 potrei risparmiare i soldi dell'alimentatore giusto? Ci sono controindicazioni nel fare questa scelta?
Se il porter esistente funziona a 12Vac è d'obbligo usare il /510
