Salve ho un problema ai miei motori della basculante,motori "KEY" che a distanza di qualche anno quando do il comando di apertura tutto va bene,in chiusura si blocca dopo un breve avvio e ritorna indietro o si blocca subito e per chiudere poi devo sbloccare le leve dei motori e fare la manovra a mano.Tutto questo non si verifica quando ci sono temperature rigide faccio notare inoltre che i difetti sopracitati quando si verificano non c'è alcun attrito dei meccanismi metallici.
Anticipatamente ringrazio
Maurizio Colombi
Potrebbe essere una sensibilità amperometrica tarata male ... troppo sensibile.
Forse sapendo il tipo di quadro di comando che gestisce l'automazione si potrebbe "osare" qualcosa di più.
