Salve,ho installato un motore bft x130 con relativo elettrofreno su una saracinesca.
Con la serranda abbassata se provo a alzarla manualmente non si alza,come e giusto che sia.
Do un comando e la serranda si alza,successivamente però si può abbassare manualmente,quindi non funziona più l'elettrofreno.
Regolato nuovamente l'elettrofreno tramite il grano posto nel retro il problema si presenta al successivo ciclo di apertura.
Il problema può essere dovuto alla guaina che segue una curva un po' stretta e conseguentemente una volta che l'elettrofreno non e più alimentato il dischetto rimane tirato dal cavo forse troppo in tensione?
Se intendi la guaina per la leva sblocca freno si può essere quello il problema , allora fai un pò di prove con la leva la tiri e la rilasci e vedi se l'elettrofreno resta in posizione di blocco, altrimenti fai fare un giro più morbido alla guaina e se riesci metti un pò di grasso spray per aiutare lo sorrimento del cavo interno alla guaina, bye
