ciao a tutti amici del forum
sono alle prese con un vecchio impianto videocitofono terraneo..funziona tutto bene tranne che fuori non si sente la voce di chi parla dentro..
posto esterno CT11/84   01266
alimentatore 336010
Posto interno 334102
ho fatto un  pò di misure con il tester:
posto interno tra1 e 2 ho 24v-,tra 5 e 6 ho 18v alternata;
se schiaccio il tasto della cornetta sento lo stacco...quindi penso che la cornetta sia ok..
ora avevo pensato al porter esterno ma l'ho aperto e vedo che è tutto un pezzo unico..dovrei cambiare tutto compresa la telecamera..
c'è qualcuno che mi può aiutare?grazie
ciao Maurizio..si effettivamente quella è la sigla che è segnata sull'apparecchio...in realtà il codice giusto dovrebbe essere 363111...mi puoi aiutare?
ho chiesto a rappresentanti Ticino e mi consigliano di cambiare tutto con un impianto a 2 fili nuovo:wallbash:..loro devono vendere..ma prima di fare questo volevo sapere se c'erano altre strade..ovviamente se il gioco vale la candela..
