generatore 10.000Vdc per filtro elettrostatico
Buongiorno,
(spero di aver indovinato la sezione giusta del forum)
girovagando su internet ho trovato questo video interessante riguardo a un filtro per camino.
vorrei cercare di costruirlo io e se funziona, costruire una versione più grande per costruire un filtro elettrostatico industriale.
ho trovato diversi schemi per generare corrente continua a 10.000V con una serie di condensatori, ma non so che potenze riesco a ottenere.
Voi cosa consigliate?
Saluti
Tony!
Forse è meglio partire da una bobina per auto che usavano una volta nelle auto con le candele e le puntine e poi raddrizzare l' High Voltage, oppure con un trasformatore di riga di un tv. Con la bobina dovresti ottenere giusto 10-12KVolts, con trafo anche più di 20KV.
In entrambi i casi occorre realizzare un piccolo oscillatore per pilotare il primario della bobina o del trasformatore.
Inoltre bisogna prestare molta attenzione all'isolamento e utilizzare cavo idoneo all'alta tensione per alimentare l'elettrodo.
Riedito il post perchè ho giusto trovato un progettino di esempio: QUI
che corrente può generare questo circuito?
io avevo trovato questo schema che però arriva a 60Kv (un pò troppi)
http://www.academicjournals.org/article/article1379584824_Dwived%20and%20Daigvane.pdf
in quest'altro file ho trovato uno schema che utilizza un trasformatore ad alta frequenza e poi raddrizza, un pò come il tuo schema.
http://www.isesp.org/ICESP%20XI%20PAPERS/pdfs/003Development%20of%20Chinese%20Electrostatic%20Precipitator%20Technology.pdf
