Ariston Lsi61E
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un aiuto, la mia lavastoviglie Ariston LSI 61 E da qualche giorno che ho un problema credo di corto circuito.
Ieri mattina ho messo tutto dentro e l'ho fatta partire con il programma che utilizzo sempre, tornando a casa ho notato che mi è scattato il salvavita mi è venuto subito il dubbio sulla lavastoviglie, infatti apro lo sportello e mi accorgo che non ha terminato il ciclo di pulizia. Ho provato ad riaccenderla e tutto ok è ripartita tranquillamente ma riaprendo lo sportello (la seconda volta) mi è scattata la corrente.
Secondo il tecnico dice che è il motore da buttare ma io ho veramente dei dubbi è possibile che ci sia umidita alla resistenza o scheda elettronica?? che mi fa causare questo corto? non dubito della resistenza altrimenti il difetto si presenta subito.
Per favore fatemi sapere se vi è mai capitato o se c'è soluzione.
Grazie in anticipo.
Simone
Livio Migliaresi
Ops, non ti sembra intempestivo e fuori luogo un sollecito dopo appena due ore??
:toobad:
Sera Livio, hai ragione e chiedo scusa a tutti.
simone
