lavastoviglie rex elettrolux techna reallife xxl TT992
Buongiorno,
ieri sera come consuetudine ho predisposto la lavastoviglie per il lavaggio con programma 3 "rapido 30min"
Questa mattina mi sono trovato la lavastoviglie ferma con tutti i led accesi e sul display la scritta "OL" come da foto allegata.errore_lavastoviglie_.thumb.jpg.8a12228e
Ho consultato manuale nella sezione "cosa fare se..." ma non riporta errore segnalato.
Non è chiaro se sia un 10 o un OL oppure 0L.
Ho spento e riacceso da tasto "auto off" ma nulla da fare e bloccata.
Alla base della vasca e rimasta un po di acqua e non ha completato il programma.
Mi potete aiutare a capire cosa sia successo?
Grazie.
Massimiliano
Ciao, se tieni premuto il tasto cancella per 5 secondi cosa succede? Prova e vedi se resetta.
del_user_227154
E' codice di errore 70.......:worthy: anche se con i led tutti accesi è fasullo.
Ciao,
sapete dirmi che guasto/errore corrisponde?
Ho cercato su internet e nel forum ma senza successo.
Ho provato a spengere e riaccendere ma rimaneva tutto inalterato
Quando rientro dal lavoro provo a vedere se resettando torna tutto a posto.
Vi tengo informati
Massimiliano
Buonasera a tutti,
ho tenuto premuto il tasto cancella come mi è stato sugerito e tutto e tornato a funzionare.
Ha finito ora il programma 2 e tutto ha funzionato senza problemi.
Sopetto che abbia avuto problemi di pressione di acqua all'ingresso o di scarico.
Terrò sotto controllo il comportamento in caso di anomalie Vi aggiorno.
Grazie.
Massimiliano
Ciao,  comunque il tuo dovrebbe essere un errore 10,  problemi carico acqua,  effettivamente ci sarà stato un calo di pressione d acqua ed sia andata in allarme.  Se si ripresenta il problema,  magari controlla il filtro ingresso acqua,  o che non sia l elettrovalvola a difettare.
