Bosch SGS4362ll/01 errore 2h
Buonasera lavastoviglie bosch
Difetto: inizia a prendere acqua e dopo esce allarme 2 h mi sapete dare una dritta su questo allarme grazie
Ciao Giorgio scusa ma non sempre riesco a dedicarmi al mio problema
la lavastoviglie parte inizia a caricare acqua poi esce questa scritta 2H
sembrerebbe attivata la partenza ritardata di due ore
la spegni la riavvii e qualsiasi programma inserisci da lo stesso difetto
grazie anticipatamente per il tempo che mi
dedichi .
Ciao,  prova a resettarla,  prova a tener premuto per 3 o 4 secondi il tasto selezioni programmi. Se si resetta prova a rifare un lavaggio e vedi che succede.
del_user_227154
 2H - Ultimo ciclo di lavaggio troppo lungo > 99 minuti  la macchina non ha riscaldato, resistenza interrotta, riscaldamento troppo alto,valore a freddo Ntc 55k a 20° difettosa , modulo di controllo relè resistenza difettoso, termostato di sicurezza aperto, sensore di pressione a membrana difettoso, trappola aria sporca, tubo corrugato dalla trappola aria al pozzetto sporco.
Nota: La macchina riscalda ~ 1.5°/minuto.
  • 1 month later...
Ragazzi scusate il ritardo trovato il difetto il motore non riesce a partire ( solo a spinta ) sostituito condensatore dovrò pensare ad acquistare un nuovo motore .
grazie dei consigli
del_user_227154
Secondo le versioni potrebbe avere oltre al condensatore anche una una ptc di spunto, che comunque se c'è si vede.
