Salve a tutti come da oggetto ho un problema con la lavatrice quando raggiunge la fase della centrifuga.
Il cestello compie movimenti troppo vistosi come se stesse decollando e improvvisamente si blocca,
Ovviamente credo si tratti di un sistema automatico di blocco per evitare danni peggiori.
Esaminando sotto al coperchio ho visto che tutto il motore è attaccato al cestello e il tutto il blocco è sospeso con 3 molle alla scocca vera e propria.
Nella parte inferiore ci sono un paio di pistoncini che collegano il cestello alla scocca che sembrano abbiano la funzione si attenuare i movimenti del cestello durante le fasi particolarmente critiche tipo appunto la centrifuga.
Dovrebbero essere degli ammortizzatori di movimento.
Non ho foto al momento ma sembra che l'unico punto di contatto sembrano essere le 3 molle e ovviamente la guarnizione dell'oblò.
Calcolando che la lavatrice ha parecchi anni potrebbe essere sufficiente sostituire le molle?
Potrebbero essere gli ammortizzatori sotto che non ammortizzano più come dovrebbero?
Quale di queste potrebbe essere la causa?
Saluti e grazie a tutti
Gigi
