Lavatrice LG F14A8FDA - Non Centrifuga A 1400 RPM
del_user_193193
Tatam molte delle lavatrici che faccio sono a pieno carico, ultimamente sto "abusando" dei mezzi carichi per verificare il funzionamento della mia LG.
Ale sembra un casino, ma ti assicuro che basta programmare la lavatrice con il Risciacquo Antiallergico inserito, andare via, tornare per farla finire facendola centrifugare in automatico quante volte lo si vuole con la Funzione Timer nel ciclo di servizio(tipo per un'oretta = 4 termocentrifughe lunghe a 800 giri o normali a 1400, in base a cosa decide lei) e stop. Nulla di più facile. Se la centrifuga senza Funzione Timer del ciclo di servizio avesse avuto il bilanciamento forse sarebbe stato ancora più efficace, ma già così i risultati dovrebbero essere strabilianti.
Per quanto riguarda lo scarico ad inizio lavaggio: purtroppo, che io sappia, solo il gruppo Electrolux adotta il sistema di cui parli, ovvero quelle macchine evitano lo scarico iniziale se si cambia programma SUBITO, ma passato un pò di tempo scaricano pure loro.
Io ancora non mi faccio capace di avere una lavatrice che non scarica all'inizio del ciclo, mi sembra un sogno. E' una caratteristica che insieme a tutte le altre specifiche tecniche e funzioni rendono questa lavatrice quasi perfetta ^_^
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_193193
    21
  • del_user_233662
    17
  • Ciccio 27
    9
  • alesicilia
    4
del_user_233662
Allora tieniti la tua lavatrice perfetta e grazie per la segnalazione. :clap:
del_user_193193
Una domanda: la carrozzeria è estremamente solida, ma in centrifuga sul lato destro si sente un continuo e fastidioso ticchettio che smette immediatamente se si appoggia anche solo un dito sul lato destro della lavatrice. Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Lo scarico di inizio ciclo (ed anche in caso di variazione di esso) dovrebbe servire a azzerare il "vuoto" della vasca vista la presenza di un pressostato elettronico.
Altrimenti, ad esempio sulla Ardolux, non mi spiego altrimenti perché all'avvio dà due colpi di scarico prima di iniziare a caricare acqua.
del_user_193193
Ma lo scarico all'inizio del ciclo non era una normativa europea?
Comunque non penso che sia così Ciccio, per quanto ne so io le prime lavatrici ad avere lo scarico iniziale furono le prime AEG OKO Lavamat, ma non credo che avevano già il pressostato elettronico. Al contrario la mia LG non scarica ad inizio ciclo, ma sicuramente avrà il pressostato elettronico altrimenti non mi spiego la possibilità di rilevare l'esatto livello dell'acqua tramite un'apposita combinazione di tasti.
Ha ragione Ciccio, il nostro ( quello delle Lg ) è ancora di tipo analogico/digitale infatti c'è la vite. In quelle delle electrolux è un aggeggino piccolo senza alcuna vite. Tempo fa postai una foto nella relativa discussione dell'aeg. Riguardo al ticchettio da me riguardava la fascetta Metallica dello shower spray, ho invertito il lato dove con la pinza si fa la presa ed adesso non ho più questo problema.
del_user_193193
Ale ma davvero LG utilizza ancora il pressostato meccanico? O_O
Grazie per l'informazione sulla fascetta, ora vado subito a controllare la mia!
ciao, a conferma dell'idea che la velocità possa variare a seconda del carico, la mia WFO1662 bosch, che ha quasi 12 anni, varia la propria velocità massima a seconda dello sbilanciamento, ed ovviamente allunga i tempi se va più lenta. ciaooooo
del_user_193193
fisica la mia Indesit faceva così, ma questa LG sembra non tenere conto dello sbilanciamento, però ad esempio quando ho lavato il cuscino da solo per test, l'ha fatta a 1400 giri nonostante il piccolo carico + lo sbilanciamento quindi non so esattamente su che criteri si basa per calcolare velocità e tempo d centrifuga.
Ho aperto la lavatrice e ho visto che realmente c'è il pressostato meccanico, ma accanto c'è una scheda piccolina, anch'essa resinata (ma ci sono 3 schede in questa lavatrice :huh:?). Non è che combina il pressostato elettronico a quello meccanico?
  • 2 weeks later...
Diomede Corso
Quote
Water... ma quando mai!? Il pressostato è uno solo ed è ti tipo digitale... le schede sono solo 2 display e main.
del_user_193193
Diomede se vuoi ti faccio le foto, ma la mia LG è fatta in questo modo: scheda di controllo e scheda di potenza ovviamente, pressostato meccanico con un solo livello (una sola vite per intenderci) affianco al quale è presenta una scheda elettronica piccolina.
Diomede Corso
Sì. ... il pressostato ha la vite e tre fili.... MA È UN PRESSOSTATO DIGITALE!
del_user_193193
Ok, non ci scaldiamo, grazie per l'info :thumb_yello:
Veramente qui stiamo solo rabboccando il livello!
:roflmao:
  • 3 weeks later...
del_user_193193
A proposito di pressostato: non che i livelli dell'acqua della mia LG siano eccessivamente bassi, ma non sono neanche tanto alti. Se provo a far caricare l'acqua prima sul programma Lana e poi cambio programma, la lavatrice sembra iniziare a funzionare come sempre, ma dopo pochi minuti va nel panico e inizia a scaricare l'acqua, a girare a destra e sinistra senza senso e il tempo si blocca, quindi per lavare e sciacquare con più acqua non è questa la soluzione. Avevo pensato ad aumentare il livello agendo sull'unica vite presente sul pressostato, che dovrebbe di conseguenza alzare in proporzione tutti i livelli. Credo che così invaliderei la garanzia, anche se non ricordo se sulla vite presente una goccia di vernice come le Samsung oppure no. Voi che dite?
del_user_193193
No Tatam, costano troppo. E poi non voglio abbandonare questa LG, perché sia riguardo alla qualità dei materiali, sia riguardo alla programmazione non c'è nulla da dire, è ottima (purtroppo sempre con alcune immancabili pecche). L'unica lavatrice con cui la potrei sostituire è una Beko Superia con display LCD perché già so che non mi deluderebbe, ma comunque non lo farò perché quella che ho rimane superiore.
Non ho particolari allergie, ma è innegabile che con più acqua i capi vengono lavati e sciacquati più a fondo e in meno tempo. Per ora sto usando solo programmi che prevedono più acqua possibile, ma se mi gira tolgo il top e faccio un paio di giretti alla vite del pressostato. Su YouTube sono molti i video (in inglese) in cui persone, non soddisfatti della propria Samsung, mostrano come aumentare il livello dell'acqua (anche se lì esagerano, danno addirittura 6/7 giri in modo da raggiungere quasi metà oblò sia in lavaggio che in risciacquo :o) e ce n'è uno anche su una LG.
del_user_233662
Siamo ridotti a questo? Dopo speso tanti soldi per comprerare un loro prodotto? Ci ricattano togliendoci anche la garanzia?
L'assistente della Miele mi fece una zoza, una mappina per telefono, solo perchè gli avevo chiesto gentilmente di aumentarmi il livello dell'acqua in quanto persona soggetta ad allergie ed il costo di una buona lavatrice quanto la loro è il medesimo di questa ASKO, appena mi si rompe la It WASH senti cosa succederà in casa mia e se non arriva una ASKO Allergy. :whistling:
E ti farò vedere che rispetto ad una Miele che sciacqua una chiavica sia i panni che la vasca la mia quanto mi dura in più! :thumb_yello:
Water, puoi provare una modifica "indolore" perché reversibile: sostituire il tubetto del pressostato con uno più lungo, senza toccare altro. ;)
del_user_193193
Quote
Tatam questa cosa vale per tutte le lavatrici, non è possibile in alcun modo modificare i componenti interni, tantomeno la loro regolazione. Andando a modificare le regolazioni di fabbrica l'assistenza ha il diritto di farti decadere la garanzia.
Quote
Ho capito, ma... La compri solo perché si chiama "Allergy"? Mi sembra un'acquisto totalmente alla cieca. Come qualità ci siamo assolutamente, ma al tuo posto, nono conoscendo la programmazione in queste macchine, non mi azzarderei a comprare senza sapere nulla e solo perché il modello si chiama Allergy. Per esempio la mia LG ha un programma che si chiama Pelli Sensibili che, oltre a fare di default 4 risciacqui invece che 3 e ad alzare impercettibilmente il livello dell'acqua, non fa altro. Certo, è un ottimo programma, ma chiamarlo Pelli Sensibili mi sembra quasi eccessivo.
Quote
Guarda, se non c'è la goccia di vernice sulla vite, preferisco agire su quella, non voglio smontare nulla.
del_user_233662
Siamo tutti al tuo fianco Water, vai spedito che trovi la soluzione!!!!!!!!! :thumb_yello:
p.s è ovvio che prima mi guardo tutto dalla A alla Z, deve avere risciacqui come la mia IT WASH! Altrimenti i miei soldi non se li pippa nessuno.
Quelle Asko arrivano a 7 risciacqui... però credo a livello basso, e ovviamente con delle supercentifughe intermedie. Però quello che conta è il risultato: c'avranno studiato su!
Se no ci sono le Hotpoint Futura-Natis con 5 risciacqui antiallergici a livello decente.
del_user_233662
Nel frattempo rifatevi gli occhii con l'ultimo risciacquo IT WASH programma Piumoni comprensivo anche di coccolino, con un giubbino trequarti di mio marito + 2 pile mie + cappello pile, con centrifughe intermedie a 400 impostate da me, ma posso fargliele fare a quanti giri mi pare e piace, perchè come imposti la finale così ti viene la intermedia, poi la finale all'ultimo risciacquo la cambi e la metti più alta. :whistling:
Guardate che acqua limpida, e quando mi puzza a me la vasca di cane morto? ;)
Così mi sciacquava la mia Bosch con il tasto acqua alta e così sia!
del_user_193193
Neanche le Beko arrivano a quel livello, direi quasi esagerato, ma l'importante è che ti trovi bene. Sono sempre più tentato ad aumentare il livello della LG... Magari domani metto mano alla vite e speriamo bene :ninja:
