problemi scheda lavastoviglie ako 546 459
ciao a tutti,scrivo qui perchè ho bisogno di aiuto riguardo la riparazione della mia lavastoviglie bosch sgv49a03eu/21.
Ho verificato la macchina  e non ha nessun problema a scaricare e caricare acqua,solamente che esegue il prelavaggio e nel momento in cui dovrebbe partire con l acqua calda si spegne senza più dar segno di vita,con tutti i tipi di lavaggio.
La macchina non presenza nessun problema a livello di meccanica e a questo punto penso sia la scheda!Qualcuno può aiutarmi a capire magari quale componente della scheda si sia bruciato?
Ciao,  sicuramente ce da cambiare il condensatore di 1,5uf non elettrolitico.  Se posti una foto della scheda sarà meglio.
Ciao Giorgio, grazie per la tua risposta....purtroppo non riesco a caricare le foto della scheda,comunque a livello estetico non ha niente,nessun segno di bruciatura o altro....controllerò il condensatore nel frattempo...grazie!!
purtroppo il condensatore non è...qualche altro consiglio?
ho cambiato il tr1,sarebbe la bobina,la resistenza verde da 5 e basta
il condensatore l ho controllato col tester ma non ha problemi.
L ho provata anche l altra sera e praticamente di blocca come se gli mancasse il resto del programma di lavaggio in memoria,infatti al momento dell'arresto apro la lavastoviglie e lo schermo mi segna "0",come se avesse finito!
Quello che è posto sull'alimentazione?  Mi dici come l hai testato con il tester?
si.ho misurato col tester modalità ohm e mi segnava "ol"
Guarda che i condensatori non si misurano in ohm,  ma con il capacimetro.  Quindi avresti fatto prima a cambiarlo quel condensatore.  E ripeto non è un condensatore elettrolitico.
