federico1979 Inserito: 20 febbraio 2016 Segnala Inserito: 20 febbraio 2016 Ciao a tutti, la mia lavostoviglie perde da sotto come si puo vedere dalla foto dal cerchietto rosso Questo il link della foto originale https://goo.gl/photos/1deptRRDa8NNjThD7 sapete come posso risolvere? Grazie a tutti Federico
giogio160 Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Ciao, da dove hai indicato il cerchio rosso, mi sembra che non faccia parte del labirinto o tasca laterale vero? Sembra di più una perdita della camera interna, fammi sapere.
federico1979 Inserita: 21 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 si esatto e dalla camera interna ... il labirtinto con la turbina l'ho messo nuovo 4 mesi fa... dentro la camera interna ho il tappo dell'addolcitore, ed il vano scarico, dal quale porebbe trafilare acqua da fuori.. altre idee non ne ho.
giogio160 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 Ciao, l'unica cosa sarebbe smontare sia l addolcitore e sia il pozzetto per controllare se hai le guarnizioni integre, ma prima di farlo ti conviene controllare con attenzione da dove ti trafila l'acqua.
federico1979 Inserita: 21 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 grazie giogio ma pur volendo in rete non ho trovato le guarnizioni di ricambio... sai dove poterle reperire?
giogio160 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 Se non li trovi in rete prova da un ricambiata di elettrodomestici della tua zona. Strano però che non li trovi in rete.
federico1979 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Comunque perde acqua quando l'acqua è calda...con lavaggi con acqua non tanto calda perde molto meno
giogio160 Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Sì ma il problema è da capire da dove ti perde
federico1979 Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 ho cerchiato in foto da dove perde....cosa altro dovrei guardare? ma quel pannello sottostante di acciaio, mi pare che si disaccopia del resto della camera ...tu che dici?
giogio160 Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Sembra anche a me, prova un po' a pulire, a magari metti un po' di silicone ad alta temperatura, e dopo averlo fatto asciugare per 24 ore vedi cosa succede.
federico1979 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 si ma mettere del silicone è tapparsi il naso ed andare avanti... l'acqua se trafila da dentro la camera interna... ci sarà q.che guarnizione o qualche tubo he perde tra la camera interna e quel pannello di accio che sta sotto la camera..
giogio160 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Purtroppo non ci sono io davanti la macchina questa è una cosa che devi trovare tu, e capire da dove si filtra l acqua.
giogio160 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Comunque controlla la tasca laterale, che non abbia qualche perdita.
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Secondo me è un difetto di saldatura della vasca.
federico1979 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Ciccio ma ha 5 anni... se era un difetto lo avrebbe fatto subito
Ciccio 27 Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Dici? Domanda: quando metti il sale, poi la avvii subito? Altrimenti puoi avere innescato un processo di corrosione!
federico1979 Inserita: 27 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2016 il sale lo metto nell'apposito serbatoio...e non è mai stata senza...
federico1979 Inserita: 1 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Sarà capitato di avvisarla subito si come no...Ma non vedo il motivo del processo di corrosione.
Ciccio 27 Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 L'acqua salata attacca l'acciaio: anche se "inox", con quei bassi spessori la corrosione si presenta lo stesso! Ad ogni modo, puoi rattoppare col silicone neutro. Io alle lavatrici uso anche quello nero che regge alte temperature, e mi sigilla anche i manicotti a fondo vasca, che sopportano il peso dell'acqua sovrastante. Lì l'acqua arriva colando, non dovrebbe essere esposta ai getti in pressione, e l'elasticità del silicone dovrebbe compensare le dilatazioni della vasca dissaldatasi in quella zona (io la penso così).
