Salve a tutti ,ho un problema con il l'elettro-serratura del cancello elettrico che non va. Non ho ancora potuto verificare se il problema è sulla elettro-serratura o sul trasformatore ma mi metto avanti chiedendo dove posso trovare lo schema elettrico della centralina ELVOX M838/ 000.060. Lo schema mi serve per capire se mancano tensioni o comunque ci sono problema sul trasformatore/centralina.
http://i68.tinypic.com/2iqfzba.png
Grazie.
Dunque la situazione è questa, i citofoni interni comunicano tra loro però la serratura del cancellino non apre. Se premo il pulsante non ho tensione sui cavi della bobina della serratura. Quindi o è il trasformatore 838 oppure non so. Devo provare però se ho la tensione in uscita da esso. Non ci sono riuscito per il tempo. Idee?
Potrebbe essere semplicemente il cavo che va alla serratura, controlla quello che va dal posto esterno alla serratura, si potrebbe essere spezzato aprendo e chiudendo il cancello nel tempo.
Misura la tensione nei fili di questo cavo all'interno del posto esterno (premendo il pulsante di apertura cancello naturalmente)
Poi misura la tensione anche nei 2 fili che partono dall'alimentatore, cioè quello che esce dal morsetto 7 dei citofoni e il 15V.
La lampadina di illuminazione del pulsante campanello funziona ? Misura la tensione che hai appunto sui morsetti di questa lampadina e se hai i 15V allora il problema potrebbe essere il cavo.
