lavastoviglie indesit dif 14
buon giorno la mia lavastoviglie all'accensione carica acqua e dopo 30 secondi la scarica di nuovo e lampeggiano 3 spie    1)interruttore on/off      2)eco/50      3) ammollo.
ho pulito l'attacco del pressostato  ho pulito la lavastoviglie ma non ho risolto.
il problema lo supero se carico manualmente l'acqua.
cosa devo fare?
Ciao,  se hai controllato il pressostato,  sfila il tubicino dal pressostato,  e soffia nel tubicino e vedi se il passaggio e libero, se fai fatica a soffiarci dentro controlla che la camera di compressione non sia otturata.
Ciao grazie del consiglio ma questa operazione già l'ho fatta diverse volte , qualche volta riprende a funzionare e qualche volta non  riparte.
addirittura ho cambiato pure il conta litri laterale.
Se hai cambiato il contalitri laterale,  il tuo problema è,  o la camera di compressione o il pressostato. O come altro errore che non ti entra sufficiente acqua nel tempo prestabilito, quindi controlla anche che hai una giusta pressione di entrata acqua.
Ok grazi dei consigli provo ad aumentare la pressione di rete poi ti faccio sapere grazie infinite.
  • 2 months later...
Buonasera. Ho la stessa lavastoviglie e li stesso identico problema. Lei ha risolto? Posso sapere come?
