lavastoviglie non scarica tutta l'acqua
Buonasera a tutti; avrei una cosa da chiedervi.
Ho una lavastoviglie Bosch Logixx  che ultimamente su tutti i lavaggi l'ultimo minuto dura tantissimo e resta acqua sotto dove c'è il filtro.Ho provato a fare il reset premendo i due tasti appositi per 4/5 secondi ma non cambia niente... cosa potrebbe essere? potreste aiutarmi?
Grazie in anticipo... sulla lavastoviglie c'è anche il seguente codice:  SGV69A13EU/17
Ciao, controlla che il condotto di scarico sia libero e non presenta strozzapreti, se tutto ok,  controlla il sifone sotto il lavandino che sia pulito,  o lo scarico a muro che non sia intasato.
 Domani controllo poi vi aggiorno.... grazie mille
Quote
:roflmao:
Se le prove falliscono, smonta il pannello sinistro e vedi in che condizioni sono i condotti di scarico.
Aggiorno un attimo la situazione....passato una sonda da elettricisti nel condotto di scarico, il pannello laterale a vista sembra perfetto , fatto un programma risciacquo e si fermava a un minuto dalla fine con pompa di scarico che continuava ad andare ; poi resettato con i due tasti appositi e mi ha fatto il beef di fine ciclo.....adesso ho impostato un ciclo lungo da un ora...vediamo se finisce questo ciclo e riparte....
La lavastoviglie continua a lavare....non attiva la pompa di scarico...
Continua a far girare l'acqua dentro e la girante sotto gira ma non ha in mente di scaricare....
Allora vuol dire che si imballa il programma, ha controllato se ti scalda l acqua.
Sì l'acqua e' calda.... e ho già  smontato la scheda....secondo voi ho pensato male? O no?
Però tu al primo post hai semplicemente detto che non ti scaricava tutta l acqua, e non che il lavaggio di dura ore ed ore. Comunque posta la foto della scheda.
Portate pazienza ma ho la foto sul cell e non riesco a postarla....come si fa qui?
Ma se lasci la lavastoviglie continuare,  prima o poi ti si doveva bloccare, nel senso che ti andava in allarme con qualche codice di errore.  Non ti è successo per caso?
No dopo un ora e mezza invece di un ora di lavaggio lei continuava ...poi l'ho fermata....ma nella scheda ho trovato una saldatura saltata.....bruciacchiata.....ho rimesso stagno con il saldatore e appena posso la provo....poi vi faccio sapere...la foto non riesco a metterla perché  risulta con troppi Mb:wallbash:
Se hai trovato una  saldatura aperta o bruciacchiata e l'hai risistemata con del stagno,  forse hai risolto :smile:
Sono contento.....ho risolto il problema.....era saltata una saldatura sulla scheda elettronica. ....
