Buongiorno, è la prima volta che scrivo nel forum,
il mio cancello ad anta singola battente, comandato da una scheda Bft Mizar 6 e 2 coppie di fotocellule Bft cellula 130 ha cominciato a fare i capricci. le fotocellule non sempre davano il contatto per aprire ed ho deciso di cambiarle. Il rivenditore mi ha venduto in sostituzione le fotocellule della CAME Dir 10.
Sono compatibili ? Sapete dirmi come modificare i collegamenti visto che le cellula 130 sono tutte in parallelo lato 24v (anche RX e TX) e i contatti in serie.
Devo farmele sostituire ?
grazie in anticipo
saluti
Ciao pjcos,
si per semplicità ti conviene fartele sostituire, in quanto le DIR-10 sono sincronizzate quindi devi avere un filo che va dalla fotocellula ricevente alla trasmittente e se sbagli a collegarle le bruci, dovresti cambiare un po' i cablaggi.
Comunque nella scatola c'è lo schema di come collegarle.
Restando in CAME dovresti usare le DELTA-E (attenzione che ci sono anche le DELTA-SE che sono sempre sincronizzate), non avrai sicuramente gli stessi fori di fissaggio ma però funzionano.
Altrimenti vedi se trovi un'altra marca ma non devono essere sincronizzate.
