problema cancello elettrico zbk
Ciao ragazzi questo è il mio primo Topic su questo forum. Volevo chiedervi se  potreste aiutarmi con il cablaggio di  una scheda della came ... siccome con il cablaggio esistente dopo un po che il cancello funziona va in blocco totale anche se lo switch sulla scheda del blocco totale e su off
dovresti essere un po' piu' chiaro...cosi' è difficile...prova a ponticellare tutti contatti NC e vedi se funziona, se cosi' facendo il guasto non si presenta, escludi uno alla volta i contatti NC presenti fino a scoprire quello che ti da il problema, i contatti NC sono quelli di tutte le sicurezza ( fotocellule, stop e bordi sensibili) e anche quelli dei finecorsa.
Quando provi a escludere i contatti dei finecorsa mi raccomando fai attenzione perche' il cancello non si fermerà come prima, presta attenzione a fermarlo in tempo
Ciao Felice,
puoi fare come dice dbmatik ma ti conviene tenere i finecorsa funzionanti e in extremis bypassarli proprio per il motivo che potresti fare danni.
Quindi comincia con ponticellare con un pezzetto di filo piuttosto dei dip-switch (che potrebbero dare problemi) i contatti NC di STOP (morsetti 1 e 2), FOTOCELLULE (2 e C1) e STOP PARZIALE (o fotoc. in apertura tra 2 e CX) se poi hai ancora problemi passerai ai finecorsa.
Se ti serve lo schema lo trovi qui:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwivmMP59pPLAhUEnXIKHS8kD7sQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.smith-co.dk%2Fdownloads%2Fautomatik%2Fskydeport%2FBK-BKE%2520Manual.pdf&usg=AFQjCNGPSHBqwlBCLURnRwLG1OECwcHuWw&sig2=OHTn_INgwUrcGLUMHJNCpA
