came amico scheda zl 92 motore a 1824 un'anta non chiude
Buongiorno, dopo un errore 3 encoder rotto sono entrato nel menu e con f11 ho escluso l'encoder . Il cancello lavora bene  fino a che un anta non chiude . Tolgo la tensione alla scheda , do tensione il cancello lavora bene anche un giorno poi l'anta  del motore m1 apre ma non chiude. Se ripeto l'operazione di togliere e mettere la corrente lavora e poi dopo circa dieci movimenti la solita anta non chiude. Le fotocellule ,se passo la mano ,funzionano si sente il click, ho provato a sbloccare i motori e le ante sono libere si chiudono a si aprono senza sforzi. Fusibili nella scheda controllati. Un aiuto grazie
Credo di aver risolto , in pratica il perno che ferma il cancello era molto lasco e quando partiva in chiusura l'anta si muoveva leggermente
. Dopo averlo stretto ho fatto molte prove funziona perfettamente. Spero che sia quello il problema . Nel caso in cui avessi bisogno approfitterò della vostra tecnica , complimenti per il forum ho letto tanti casi risolti!!!
