Cancello a doppio battente CAME A 180
Buon giorno a tutti ,ho un cancello a doppio battente Tipo "CAME A 180" ; in apertura uno dei due battenti sembra si punti invece di aprirsi , in chiusura va perfettamente .
Ho oleato e pulito le parti meccaniche ma solo in apertura non da segni di vita .
Che controlli posso controllare?
Ciao Apri La cassetta dove ci sta la Centralina, e verifica sulle sulle uscite del braccio che si blocca se in apertura arrivano i 220v . Puo essere che il braccio in chiusura funziona e in apertura no quindi, se cosi fosse sarebbe da sostituire. Ciao.
Ciao rapportone,
prima di tutto, che centrale hai ?
Quanto lunghe sono e quanto pesano  le ante del tuo cancello ?
Se misuri la tensione sui morsetti di uscita della manovra di apertura quasi sicuramente non troverai i 230 V in quanto ci dovrebbe essere il trasformatore che la limita.
Prova eventualmente ad invertire i collegamenti dei 2 motori  e vedi se hai lo stesso problema nella stessa anta oppure lo stesso problema nell'altra anta dove sarà collegato il motore che ti potrebbe dare guai.
Ho aperto la centralina , è una CAME ZA4 , invertito  i fili che comandano i cancelli e il problema s'è invertito , ho pensato che il problema fossero i relays e ho sostituito  i primi due , rimontato e tutto ha funzionato , ma dopo una notte il problema si è ripresentato !
Dietro la scheda c'è un pò di ossido tanto che la luce ad intermittenza ( credo :secondo relay da destra ) non va.
Sì potrebbero essere i relè, per il lampeggiante misura la tensione che esce dai morsetti W ed E1, se hai i 230V allora il problema è sullo stesso lampeggiante (o sul cavo).
