FW Siemens G120C
Buongiorno,
sto progettando un sistema di automazione dove ho una rete Profinet tra un S7-1200 e alcuni G120C.
Per esperienze passate so che devo inserire i firmware giusti altrimenti, pur potendo andare on line con gli inverter e parametrizzarli, non potrò alla fine del lavoro fare l'upload per archiviare il tutto.
A tal proposito per capire quale fw hanno i miei inverter, semplicemente li alimento e con il tastierino visualizzo il parametro r18. Leggo 4706400. Perfetto, penso io, sarà il fw 4.7.6. No è il 4.7.3...
Arrivo al punto. Dove posso trovare una legenda aggiornata per evincere il fw corretto dal parametro r18?
Oppure accetto altre soluzioni per risolvere il mio problema.
Grazie a tutti.
SandroCalligaro
Hai già provato a contattare il venditore o l'assistenza?
No, pensavo fosse un problema abbastanza diffuso. Comunque ora lo faccio e posterò la risposta.
Firmware V4.7 SP3 (codice interno 47064xx )
Firmware V4.7 SP6 (codice inetrno 47083xx)
xx è l'eventuale hotfix
Trovo anche io assurdo che usino una doppia numerazione per identificare la stessa cosa.
