Lavatrice Indesit Carica dall'alto
Salve, mi sono posto il seguente quesito:
ho sostituito la pompa di scarico askoll M116 da 25 Watt  della lavatrice e non trovandone subito una identica, ho montato una da 40 Watt, solo dopo mi sono posto il problema se magari il finale della scheda  potrebbe essere sottoposto a eccessiva corrente al punto di rompersi? La risposta agli esperti del settore
Ciao,  non è un finale,  ma un triac quello che comanda la pompa di scarico. Dipende dalla potenza che ha il triac.  Scaricati il datascheet del triac e vedi i suoi valori.  Ma di solito non dovrebbe creare problema.
Grazie per la risposta, ma mi servirebbe la sigla del triac specifico.
La sigla del triac specifico lo trovi stampato sul componente.
Devo smontare di nuovo tutto, è un po complicato se l'avevi a disposizione altrimenti grazie lo stesso
Se non erro dovrebbe essere un zo 607,  ripeto se non erro, in questo momento non ho nulla per poter darti una risposta sicura.
