Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Devo installare un videocitofono serie Giotto due fili  da un impianto già esistente molto vecchiotto ( circa 20 anni).
La domanda che vi pongo è la seguente :
é possibile usufruire di due fili vecchi già esistenti se sono in buono stato ?
Devo usare il cavo twistato?
Premetto che la distanza dal posto esterno a  dentro la casa è di circa 90 metri.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Ciao zeta1965,
sei sicuro che l'impianto esistente (di 20 anni) sia via BUS a 2 fili ?
Mi sembra che non esistessero ancora 20 anni fà questo tipo di impianto, probabilmente è un sistema DIGIBUS ma non è quello che viene prodotto oggi e servivano certamente più di 2 semplici fili.
Ti conviene scriverci gli articoli dei materiali già montati e poi vediamo il da farsi.
Roby, l'impianto esistente non è il sistema due fili, è quello che dovrei installare.
Chiedevo se potevo usufruire dei fili già esisistenti invece di mettere il cavo twistato.
Ok, dalla descrizione precedente avevo capito che dovessi modificare l'esistente.
Comunque, sì è possibile usarli se il cavo vecchio è twistato, ma non consigliabile da un punto di vista qualitativo dell'immagine soprattutto se è un impianto video e non solo audio.
Con la distanza di 90 metri poi potresti avere problemi maggiori e poi bisogna anche vedere come è messo il cavo che passa nei tubi interrati, in quanto potrebbe avere problemi di isolamento.
Ciao Roby 73, il cavo che c'è adesso non è twistato, quindi devo usare per forza un cavo twistato...giusto?
Una curiosità , ma con un cavo normale si vede l'immagine ?
Ti ringrazio per le risposte.
I sistemi bus necessitano dell'apposito cavo twistato (che non è il comune rosso/bianco telefonico). Se si tratta di soli CITOFONI, a volte, anche col cavo semplice riescono a funzionare ma quando c'è il segnale video è molto improbabile che vadano.
