Gentili tutti,
ho appena installato un kit urmet 2 voice composto da alimentatore 1083/20A, p.e. 1083/77, distributore 4 utenze 1083/55 , 3 videocitofoni 1750/1
ad esso ho aggiunto un'espansione 16 utenti 1083/17 e una pulsantiera ad un bottone 1148/11
il sistema funziona perfettamente sulle prime 2 utenze (zero ed uno); al contrario la terza utenza (2) non riceve la chiamata (ma funziona in "autoinserzione" [si dice così? quando attivi la videocamera dal videocitofono])
i dipswitch del posto esterno sono tutti e 2 su tutti zero;
il distributore 4 utenze ha il jumper su terminazione di linea
i dipswitch dei videocitofoni hanno numerazione consecutiva come da manuale (0 = tutti off; 1 = solo il n°8 on; 2 = solo il n° 7 on)
l'uscita exp della pulsantiera è collegata all' output del 1083/17 e quest'ultimo al modulo ad un pulsante (oggi proverò con il tester tutte le uscite)
sono una capra ma non riesco a capire dove sbaglio, qualcuno può aiutarmi?
grazie molte, gabriele
Hai aggiunto il modulo ad un pulsante?
Controlla il numero del pulsante utilizzato, non penso sia il T1 ma bensì il T4 di conseguenza metti il codice 5 sulla staffa ( 8 e 6 in on)
Grazie molte Roby per la celere risposta, speravo in un tuo intervento, ma il tuo consiglio non ha sortito risultato: il modulo ad un pulsante riporta u1, ho fatto tutte le prove mettendo sulla staffa 2,3,4,5;  sul pulsante ho tensione di 4 o 5 volt ( in uscita dalla espansione) . porcaccio cane non so dove sbattere la testa ....
Prova con un altro ingresso dell'espansione (5,6,7,8) e di conseguenza metti i codici 6/7/8/9
