Vincenzo Chieri
Salve ho un impianto urmet alim:786/11
Dove si lalteranta delle cartellini  illuminati sulla pulsantiera e laletroserratura in parallelo sul lo stesso alim...
comq cosa accade che in un stabile di 5piani  fino al 3 piano funziona riesce ad scattare la elettroserraturea dal 4fino al 5 c'è l'impulso ma non abbastanza da farla scattare ..se stacco le lampade nella pulsantiera va bene adesso in alternativa al trasformatore indipendente per le lampade..cosa potrei fare mi date delle lucidazioni  al riguardo .?!grazie
Nulla altro a meno che non provi ad umentare la sezione del filo 9 e del comune ai piani che non va ma a quel punto col trasformatore fai prima!
Metti un relè di appoggio sull'apertura della serratura, le lampadine dei cartellini devono prendere l'alimentazione da un trasformatore dedicato sopratutto se sono tante.
Vincenzo Chieri
Sono solo due lampade
Il  problema è il filamento  che è un doppino telefonico come si usava  hai tempi della prestoria.. adesso non e il caso di cambiare fili e non ho intenzione di metterci il trasfo..per due lampade ho pensato anche al relè  più adatto lidea solo che adesso non ricordo il cablaggio ed la sigla ,.ce qualcuno che mi puo dare supporto sulla sigla del rele ed il suo schema ..vi ringrazio sempre chiarissimi e di gran supporto le vostre info..!!
