Canale 36 qualità bassa
Buonasera a tutti,
ho un problema con il canale 36 in quanto mi entra dalle 2 antenne orientate su 2 ripetitori diversi.
Le antenne son entrambe UHF e collegate all'ampli una sulla banda IV per ricevere 21-22-24 e l'altra sulla
banda V per ricevere Mediaset ecc. Il 36 viene trasmesso forte da entrambi i ripetitori e trovandosi a cavallo tra le due bande
potrebbe avere problemi?
Grazie perle eventuali risposte.
Il canale 36 entra in banda IV ma essendo al limite di banda potrebbe essere in minima parte anche all'ingresso della V (dipende molto anche dal taglio dell'amplificatore). In questo caso, io normalmente monto due antenne distinte una solo di banda IV e una di banda V. Poi il fatto che dici che i segnali sono forti, potrebbero comunque entrare dalla stessa antenna anche se rivolta verso un ripetitore, l'altro può entrare sul fianco anche se attenuato provocando l'eco. La prova che devi fare, è di scollegare provvisoriamente l'antenna che non interessa (V) e controllare se il diffetto permane, nel qual caso devi solo provare a variare il puntamento dell'antenna.
