samsung ue40c6500 immagini con righe
ciao a tutti ho questo tv samsung ue40c6500 in pratica mi fa difetto con le immaggini con delle righe cosa posso controllare non vorrei che è il pannello a difettare allego immagini.
non sembrerebbe il pannello,opto più per la main
Io controllerei l'alimentazione per primo, soprattutto il 12v che alimenta di solito lo schermo.
Potrebbe anche essere qualche alimentazione non pulita nella main , qualche elettrolitico intorno ai regolatori .
  • 3 months later...
E' il processore grafico della main, io ho risolto spostando una delle viti che avvitano la main al case da sopra la scheda a sotto la scheda in modo da formare uno spessore che piega leggermente la main, a quanto ho capito sono i pallini di saldatura sotto il processore che col tempo e la caloria generata si disaldano leggermente.
Non è una soluzione definitiva, anzi, danneggia piu che sistemare, necessiterebbe di un reball, o almeno un reflow fatto bene! Odio le soluzioni con pistola termica e/o spessori...
Dici? La riparazione dura da più di un anno, le schede dove abbiamo fatto il reballing o il reflow hanno avuto una durata di circa 3-4 mesi......
