Umax irci 5400
carlovittorio
Questo decoder si presentava spento:
Guasto dovuto ad un elettrolitico gonfio.
Dopo la sua sostituzione il decoder si accende ma non riceve.
Guasto dovuto alla mancanza dei 30V perché il diodo zener DZ3 è in cc con conseguente bruciatura della R21.
Sapete i valori dei due componenti o in alternativa lo schema?
  • 3 weeks later...
Sono circa 15 anni che non riparo più un Humax 5400 o 5400z . Forse ho buttato via persino alcuni alimentatori nuovi. Controllo e se posso esserti di aiuto ti faccio sapere.
Comunque i 30 v  servono per i varicap ! non necessitano di potenza----((((((- a meno che non siano l'alimetazione dell LNB--- Mi è sorto un dubbio!-)))
metti uno zener da circa 30 v una res da 1 k e prova ad alimentarte i varicap ( Nb  . Senza antenna ).
puoi vediamo.
Ciao allora il diodo e zenner da 30v 1w e la r 21 e da 100 hom
carlovittorio
Grazie a tutti. Io avevo messo lo zener da 30 V e una resistenza da 50 Ohm e quindi i 30 volt c'erano ma continuava a non ricevere per cui l'ho reso. I 30 V probabilmente servono ai varicap in quanto la tensione per l'illuminatore c'era ed è di 18 V.
