Vincenzo Chieri
Salve voleva un  consiglio se con un  trasfo Delle telecamere 12VAC Vado bene x illuminare Lampade  dei cartelli illuminati 2 Lampada in tutto..!
grazie
Penso di sì, per essere sicuri occorre conoscere il consumo delle lampade e la potenza del trasformatore
Vincenzo Chieri
Il trasfo e 12vc cosa acade in un Lampada 12vac per 2 Lampade
Classiche a siluro per citofoni..
Funziona? Grazie in Anticipo
Ciao Vincenzo,
ma il trasformatore che potenza ha ?
Se ad esempio le lampadine sono da 3 W (Watt) l'una quindi 6 W in totale e il trasformatore è da 5 W (in uscita sul secondario) allora NON va bene.
Se invece sempre per esempio le lampadine sono da 3 W e il trasformatore è da 10 W allora puoi collegarlo.
Un'altra cosa, ma sei proprio sicuro che il trasformatore di cui parli per le telecamere eroghi tensione continua ?
Cosa c'è scritto ad indicare la tensione in uscita 12VDC (o CC) oppure 12VAC (o CA) ?
Comunque non importa le lampadine (fin che sono lampadine) si accendono lo stesso anche se è probabile che si brucino prima collegandole in continua, altrimenti dovresti abbassarla.
Vincenzo Chieri
non ci ho fatto caso sinceramente alle indicazzioni ...dc /o cc
ma x curiosita cosa cambia non equivale a tensione continua entrambi le indicazzioni da te emanzionate.,?!
Ps: ma tensione continua
msi un carichi resistivo lampadina a 12 vca ...funziona correttamente..cosa Vado incontro.?!
e se si puo altenare la contina come dovrei fare grazie
