Rex tt800 e errore 6 lampeggi
La mia tt800 ogni tanto alla fine di una fase di scarico si blocca emettendo 6 bip di continuo e dando il messaggio di errore con 6 lampeggi del led fine programma.
Dentro la vasca è praticamente vuota d'acqua ma è calda e piena di vapore.
Aprendo e chiudendo lo sportello alcune volte poi riparte e arriva alla fine.
Cosa può essere?
Su un post avevo letto che poteva essere il relè che si incastra. È possibile?
Grazie.
Ciao, il problema indica un problema sul riscaldamento,  se l acqua viene riscaldata,  hai un problema con la sonda di temperatura Ntc
Ok. Grazie.
Riesco a testarla dalla scheda senza dover togliere la lavastviglie dalla cucina?
Ho smontato il pannello e misurato i contatti g5 e g6, rilevando 3,6 Kohm a freddo. Buttandogli dentro un po' d'acqua calda ho rilevato 1,6 e raffreddandosi sono tornato a 3,6.
Sono valori corretti?
