Praticamente ho un citofono vecchio (bitronvideo) che non funziona più.
credevo che questo citofono fosse a 2 fili perchè ci sono 2 fili blu che entrano dentro una casella (casella 1) e un altro filo nero che entra dentro la casella 2; ci sono altri fili però non entrano dentro il citofono, come noterete dall'immagine che invierò.
Pensavo fosse digitale ma non era così invece è a due fili analogico.
La domanda è : essendoci dei fili 4bianchi 2blu 2verdi  2rossi 1nero, posso utilizzare al posto del mio citofono un citofono universale 5 fili quello del comelit oppure devo per forza utilizzare un analogico a due fili (non so nemmeno se esiste ancora)
https://drive.google.com/file/d/0B9tD0YBsKM2HZ3VzOGd3NUxUejQ/view?usp=docslist_api
https://drive.google.com/file/d/0B9tD0YBsKM2HSnpOc2VLd0hFTEU/view?usp=docslist_api
https://drive.google.com/file/d/0B9tD0YBsKM2HVi13LXoxWnJqa3c/view?usp=docslist_api
https://drive.google.com/file/d/0B9tD0YBsKM2HcVlzeDAxQlp0VVE/view?usp=docslist_api
Aggiungo qualche informazione in più:
Abito dentro un condominio e inoltre vorrei ovviamente sostituire solo la cornetta
Maurizio Colombi
Quote
Se il sistema è realizzato con la tecnologia 1+n, non si può inserire nessun apparecchio che non supporti questa tecnologia.
Ti conviene contattare la casa madre ... sono li apposta!
Grazie Maurizio
Ho ascoltato il tuo e mi hanno, più o meno, risolto il problema.
Maurizio Colombi
Grazie a te, ma cosa vuol dire
Quote
